LabVIEW用SystemLink APIのインストール
更新しました Apr 8, 2026
環境
  • SystemLink Client
  • Package Manager
  • G Web Development Software
SystemLink API は、G Web開発ソフトウェアのLabVIEW VIとWebVIの間でデータを通信するための方法であることがわかりましたが、G Web開発ソフトウェアをインストールした後でも、LabVIEW関数パレットでSystemLink APIが見つからないようです。
また、SystemLink APIを使用して、SystemLinkサーバーからタグ データを読み書きしたいと考えています。
SystemLink APIをLabVIEWにインストールするにはどうすればよいですか?
SystemLink API for LabVIEWは、G Web開発ソフトウェアまたはSystemLink クライアントのインストールとともにインストールされます。 SystemLink APIをLabVIEWに表示するには、インストール順序が重要です。以下は、新規インストールを実行しており、すべてのソフトウェアコンポーネントがすでにインストールされている場合に、SystemLink APIをインストールする手順です。
新規インストール
新規インストールを開始する場合に推奨されるインストール順序は次のとおりです。
  1. NI パッケージマネージャをインストールします。
  2. LabVIEWをインストールし、再起動のプロンプトが表示されたらそれに従います。
  3. NIパッケージマネージャを開き、G Web開発ソフトウェアまたはSystemLinkクライアントのいずれかを使用している方を検索します。正しい結果をクリックし、 インストールをクリックします。
  4. インストールする SystemLink API項目をすべて選択していることを確認してください。
    • G Web開発ソフトウェアで利用可能なSystemLinkアイテム: メッセージとタグ
      G Web 開発ソフトウェアのインストール
    • SystemLink クライアントで使用可能な SystemLinkアイテム: ファイル、メッセージ、タグ、およびテスト モニター
  5. インストールウィザードを続行します。完了後、LabVIEWにインストールされたSystemLink VIが表示されます。
G Web開発ソフトウェアまたはSystemLinkクライアントがすでにインストールされている
LabVIEW をインストールする前に G Web開発ソフトウェアまたはSystemLinkクライアントがすでにインストールされている場合は、以下の手順に従ってLabVIEW用のSystemLinkサポートをインストールできます。
  1. NIパッケージマネージャー(NIPM)を開きます。
  2. インストール済みタブをクリックします。
  3. NI SystemLinkクライアントまたはG Web開発ソフトウェアを見つけます。
  4. さらに右側の列にある歯車/ギアアイコンをクリックし、関連するパッケージをインストールまたは削除できます
  5. LabVIEW内でSystemLink APIを使用するには、次の項目が選択されていることを確認してください。
    • LabVIEW 20XXのNI SystemLinkファイルサポート
    • LabVIEW 20XXのNI SystemLinkメッセージサポート
    • LabVIEW 20XXのNI SystemLinkタグのサポート
    • NI SystemLinkテストモニタによるLabVIEW 20XXのサポート
  6. インストール ウィザードを続行します。
パッケージタブを使用してインストールする
G Web開発ソフトウェアまたはSystemLinkクライアントパッケージのいずれかをすでにインストールしている場合は、それらのパッケージのフィードを購読し、パッケージの更新に関する警告を受け取ることができます。この場合、デフォルトでは非表示になっているパッケージタブからSystemLink APIをインストールできます。
  1. 設定 (歯車) アイコンをクリックします。
  1. 利用可能なパッケージとフィード管理ツールを表示するチェックボックスをオンにします。
  2. パッケージタブに移動し、必要なLabVIEW用NI SystemLinkサポート項目を選択します。
SystemLinkクライアントまたはG Web開発ソフトウェアを検索してインストールするには、NIパッケージマネージャをインストールする必要があります。
SystemLink APIの小さなサブセットはFlexLoggerとともにインストールされますが、完全なAPIを使用するには、NIパッケージマネージャからSystemLinkクライアントをインストールする必要があります。
G Web開発ソフトウェア経由でSystemLink API for LabVIEWを使用するために、LabVIEW開発コンピュータにG Web 開発ソフトウェアをインストールする必要はありません。
SystemLinkクライアントアドオン経由でLabVIEW用SystemLink APIを使用するために、LabVIEW開発コンピュータにNI SystemLinkサーバーをインストールする必要はありません。
