この問題は、NI-XNET ドライバがインストールされていても、LabVIEW の以前のバージョンのサポートがインストールされていないことが原因である可能性があります。また、
NI-XNETドライバとLabVIEWの互換性 を確認することも重要です。
XNET のバージョンが、インストールされている LabVIEW のバージョンと互換性がある場合は、次の手順に従ってサポートがインストールされているかどうかを確認し、サポートされていない場合はインストール方法を確認します。これらの手順は、インターネットに接続されているコンピュータでNIパッケージマネージャを使用することを前提としています。
- NIパッケージマネージャを開き、 インストール済みタブを選択します
- 製品のみチェックボックスがオフになっていることを確認します。
- 検索ウィンドウでドライバー XNET を探します。
- ドライバーの行の最後にある歯車の記号をクリックします。
- LabVIEWのサポートで未チェックの項目があるかどうかを確認します。たとえば、バージョン2020のXNETドライバをインストールしていてLabVIEW 2019でパレットを使用したい場合は、LabVIEW 2019のサポートがチェックされていることを確認してください。そうでない場合は、それを選択して次へをクリックし、インストールプロセスを続行します。
