安装NI Measurement & Automation Explorer(MAX)
更新 Oct 9, 2026
环境
NI Measurement & Automation Explorer(MAX)用于配置NI硬件设备,并随着每个硬件设备的驱动程序一起安装。本文讨论了如何下载和安装NI Measurement & Automation Explorer(MAX) 以及降版NI MAX的限制。
注意:NI MAX仅支持Windows和MacOS,不支持Linux,并且无法单独下载。它包含在所有NI驱动程序(NI-VISA、NI-DAQmx等)和NI系统配置中。
安装NI MAX
安装NI MAX有两种方法:使用NI硬件驱动程序和不使用硬件驱动程序。
注意:安装较新版本的NI应用程序和驱动程序将升级NI MAX的版本。更高版本的NI MAX与NI设备驱动程序的版本是向下兼容的。
  • 使用硬件驱动程序安装
    1. 为您的NI硬件安装正确的NI驱动程序,NI MAX将连带一并被安装。
      • 有关兼容性的详细信息,请参阅每个安装程序的自述文件。
    2. 驱动程序安装完成后,您就可以在“开始”菜单搜索栏中输入NI MAX来运行NI MAX。
  • 不使用硬件驱动程序安装
    1. 从NI系统配置下载软件安装包,或使用NI Package Manager,然后在浏览产品选项卡上搜索“NI System Configuration”。
      • 注意:NI建议安装最新版本的NI系统配置。系统配置包括Measurement & Automation Explorer(MAX)、硬件配置工具、 I/O Trace和设备监视器。
    2. 运行可执行文件。
    3. 在继续之前,确认NI Measurement & Automation Explorer的选项框已选中。This is the screenshot of NI Package Manager while installing System Configuration, check the box of NI Measurement & Automation Explorer (MAX).
    4. 驱动程序安装完成后,您就可以在“开始”菜单搜索栏中输入NI MAX来运行NI MAX。
降版NI MAX
注意:NI不建议降版NI MAX。安装较新版本的NI应用程序和驱动程序将升级NI MAX的版本,并且更高版本的NI MAX与NI设备驱动程序的版本是向下兼容的。
但如果你选择降版NI MAX,你可以按照以下步骤操作:
  1. 使用NI Package Manager卸载当前版本的NI MAX,所有NI驱动程序和系统配置将随之一并卸载。
  2. 在此过程中删除的任何驱动程序都需要手动重新安装,适当版本的NI MAX也会随之安装。
  3. 请注意,某些较旧版本的NI MAX可能无法直接下载。如果您无法找到所需的版本,请联系NI支持。
