如何激活NI Multisim
更新 Apr 13, 2021
环境
  • Multisim
您在激活Multisim 10.x或更高版本时遇到问题吗?本教程是作为逐步操作指南,可以帮助您激活Multisim(无论是Student,Education,Base,Full还是Power Pro Edition)。以下说明适用于不同的情况,并包括激活产品的不同方法。
通过在线连接激活Multisim(最方便的选择)。
  1. 启动Multisim。无论您安装了哪个版本,都会弹出一个对话框,为您提供四个选项:评估,激活,购买和退出。选择激活以启动激活过程。
  2. 有三种方法可以从此窗口激活Multisim。我们将通过最方便的选项激活Multisim。选择“通过安全的Internet连接自动激活” ,然后单击“下一步>>”
  3. 在给定的空格中输入您收到的序列号,然后选择下一步>>
  4. 输入您的NI用户资料。如果不这样做,请选择创建新的用户配置文件。如果要创建用户配置文件,请填写空白并按照下一页中的说明进行操作。创建帐户后,选择下一步>>
  5. 将NI服务与提供的帐户相关联,并继续进行直到NI验证您的帐户。
  6. 最后一个窗口将显示一个确认对话框。完成激活过程,Multisim将启动。
从NI许可证管理器激活Multisim。
  1. 在Windows中搜索并打开NI License Manager。选择“本地许可证”选项卡,然后向下滚动并选择“ Multisim”(如果您有多个版本,请找到您要激活的版本)。
  1. 右键单击您购买的版本,然后选择激活以打开激活向导
如果找不到您购买的版本,则安装了错误的Multisim版本。在这种情况下,请按照“如何下载和安装NI Multisim”教程下载正确的安装程序。
  1. 如果您已将序列号添加到您的NI帐户中,请选择检查我的帐户的许可证,否则选择输入序列号,然后按照屏幕上的提示进行操作。如果要在无法访问互联网的计算机上激活软件,请选择输入激活码,然后按照不带网络连接激活NI软件中的步骤生成激活码。
  2. 激活产品后,许可证管理器将在产品旁边显示一个绿色图标。
从NI网站激活Multisim。
  1. 使用您选择的浏览器,前往ni.com/license
  2. 在“激活产品”下,从第一次选择后出现的第一个和第二个下拉列表中选择“ Multisim” 。在“产品版本”下,选择您安装的Multisim版本,然后选择“执行”
  1. 在激活信息标题下,填写所有空白,例如购买Multisim时收到的序列号,计算机ID( 单击此处以了解如何查找计算机ID)。单击蓝色字段以打开有关如何获取某些信息(例如您的计算机ID)的弹出窗口。完成后,选择继续
  2. 在激活信息下,将在下一个屏幕上为您提供20位激活码。突出显示此代码并复制。
  1. 启动Multisim,然后在“评估”初始屏幕上选择“激活”。选择“应用以前为此计算机获取的一个或多个20个字符的激活码” ,然后单击“下一步>>”
  1. 将您的代码粘贴到提供的空间中,然后选择Next >> 。下一个屏幕将显示成功激活。选择完成按钮以结束对话框,然后继续执行Multisim。
