NI Multisimをアクティブ化する方法
更新しました May 30, 2021
環境
  • Multisim
Multisimバージョン10.x以降のアクティベーションに問題がありますか?このチュートリアルは、Multisimのアクティブ化する方法をステップバイステップで説明しています。(Student、Educational、Base、Full、またはPower Pro Editionのいずれでも共通となります)。次の手順はさまざまなシナリオ向けであり、製品をアクティブ化する種々の方法が含まれています。
インターネット接続を介してMultisimをアクティブ化する(最も便利なオプション)
  1. Multisimを起動するとダイアログがポップアップ表示され、評価、アクティブ化、購入、終了の4つのオプションが表示されます。 [アクティブ化]を選択して、アクティブ化プロセスを開始します。
  2. このウィンドウからMultisimをアクティブ化する方法は3つあります。最も便利なオプションを使用してMultisimをアクティブ化します。 [安全なインターネット接続介して自動的にアクティブ化する]を選択し、[次へ>> ]をクリックします。
  3. 受け取ったシリアル番号を所定のスペースに入力し、[次へ>>]を選択します。
  4. NIユーザープロファイルがある場合は、それを入力します。そうでない場合は、[新しいユーザープロファイルの作成]を選択します。ユーザープロファイルを作成する場合は、空欄に記入して、次のページの指示に従ってください。アカウントを作成したら、[次へ>>]を選択します。
  5. NIサービスを提供されたアカウントに関連付け、NIがアカウントを確認するまで待ちます。
  6. 最後のウィンドウに確認ダイアログが表示されます。アクティベーションプロセスを終了すると、Multisimが起動します。
NI LicenseManagerからMultisimをアクティブ化します。
  1. Windowsを検索して、 NI License Managerを開きます。 [ローカルライセンス]タブを選択し、下にスクロールして[Multisim]を選択します(複数のバージョンがある場合は、アクティブ化するバージョンを見つけます)。
  1. 購入したエディションを右クリックし、[アクティベート]を選択してアクティベーションウィザードを開きます。
購入したエディションが見つからない場合は、間違ったエディションのMultisimをインストールしました。この場合は、 「How to Download and Install NI Multisim - National Instruments」チュートリアルに従って、正しいインストーラーをダウンロードしてください。
  1. NIアカウントにシリアル番号を追加している場合は、[アカウントのライセンスを確認する]を選択します。それ以外の場合は、[シリアル番号の入力]を選択し、画面の指示に従います。インターネットにアクセスできないマシンでソフトウェアをアクティベートする場合は、[アクティベーションコードの入力]を選択、「インターネットに接続せずにNIソフトウェアをアクティベートする」の手順に従ってアクティベーションコードを生成します。
  1. 製品をアクティブ化すると、ライセンスマネージャーは製品の横に緑色のアイコンを表示します。
NIのWebサイトからMultisimをアクティブ化します。
  1. 選択したブラウザを使用して、 ni.com/licenseにアクセスします。
  2. [アクティブ化する製品]で、最初の選択の後に表示される最初と2番目のドロップダウンの両方からMultisimを選択します。 [製品バージョン]で、インストールしたMultisimのバージョンを選択し、[続行]を選択します。
  1. アクティベーション情報の見出しの下で、Multisimの購入時に受け取ったシリアル番号、コンピューターIDなど、すべての空欄に記入します(コンピューターIDの検索方法については、 ここをクリックしてください)。青字クリックするとコンピューターIDなどの特定の情報を取得する方法に関するポップアップが表示されます。終了したら、[続行]を選択します。
  2. [アクティベーション情報]の下に、次の画面で20ピンのアクティベーションコードが表示されます。このコードをコピーします。
  1. Multisimを起動し、評価スプラッシュ画面で[アクティブ化]を選択します。 [このコンピューター用に以前に取得した1つ以上の20文字のアクティベーションコードを適用する]を選択し、[次へ>> ]をクリックします。
  1. 提供されたスペースにコードを貼り付け、[次へ>>]を選択します。次の画面に、アクティベーションが成功したことが表示されます。 [完了]ボタンを選択してダイアログを終了し、Multisimに進みます。
