在Multisim中的分析中输入表达式
更新 Apr 29, 2025
Multisim具有一套全面的SPICE分析套件,用于检查电路行为。这些分析范围从基本到复杂。每种分析都可以帮助您获得有价值的信息,例如组件公差和灵敏度的影响。对于每个分析,您需要设置一些设置,这些设置将准确告知Multisim要分析的内容以及方法。
通过提供配置窗口,Multisim简化了高级分析的过程。这样可以消除与SPICE语法和分析配置相关的复杂性。使用此窗口,您只需要指定参数值和感兴趣的输出节点即可。
本教程是《 National Instruments SPICE分析基础知识》系列的一部分。本系列中的每个教程为您提供有关如何配置和运行Multisim中可用的不同SPICE分析的分步说明。
在Multisim中,您可以将表达式添加到分析中。 Multisim中的分析工具提供了一种复杂的方式来研究电路的特性。例如,在图1所示的瞬态分析窗口中,输出选项卡显示描述电路中节点电压和支路电流的变量。在仿真和分析过程中,所有这些都可以输出到Grapher View
但是,有时您可能希望采用这些变量并将它们组合成表达式(例如功率)来评估电路的重要特性。在Multisim中,可以通过分析选项轻松完成此操作。在以下示例中,您将执行在RF放大器电路上执行瞬态分析时创建表达式所需的简单步骤。
图1 。瞬态分析窗口。
考虑图2所示的RF放大器电路。该放大器配置为在1.5MHz时获得最大输出功率。在此示例中,您将向瞬态分析中添加自定义表达式,以将输入乘以输出电压。
图2. RF放大器电路。
  1. 选择文件»打开样品打开文件窗口打开。
  2. 打开文件RFAmplifier.ms11
  3. 选择模拟»分析»瞬态瞬态分析窗口将打开。
  4. 配置分析参数,如图3所示。
图3.瞬态分析的分析参数。
有关如何配置分析参数选项卡的更多详细信息,请参考《瞬态分析》教程。
  1. 单击输出选项卡。
现在可以将表达式添加到分析中。电路变量列表中的项目显示电压和电流值,可以将它们分组为表达式。输出电压由变量V(Output)表示,输入电压取自变量V(Input)。
  1. 单击添加表达式按钮。将打开分析表达式窗口。
  2. 变量列表中选择V(Output) ,然后单击将变量复制到表达式 。
  3. 功能列表中选择*符号,然后单击将功能复制到表达式。
  4. 返回变量列表并选择V(输入)变量。
  5. 单击将变量复制到表达式分析表达式窗口将如下所示:
图4.分析表达式窗口。
  1. 单击确定按钮。您将注意到该表达式现在出现在选定的分析变量列表中,如下图所示:
图5.瞬态分析的输出表达式。
  1. 单击模拟Grapher View窗口打开。结果如图6所示。
图6.瞬态分析结果。
