CompactRIOシステムの消費電力の測定
更新しました May 1, 2025
環境
ハードウェア
  • CompactRIO Chassis
  • CompactRIO System on Module
CompactRIOに基づくシステムを導入する場合、コントローラで可能な最大出力ではなく、必要な電力出力のみを提供する電源の使用を検討している場合があります。これを行うには、予想される環境でシステムの標準的な電力を測定する必要があります。このドキュメントでは、CompactRIOシステムの消費電力を測定する方法について説明します。
どのくらいの電力?最悪の場合、測定された、および典型的な消費電力
ハードウェア ドキュメントに記載されているCompactRIOの電力要件の仕様は、最悪の可能性がある部品の状態、最高の許容温度範囲、および最も要求の厳しいアプリケーションを想定しています。 CompactRIOシステムの電力要件を計算する最も一般的な方法は、システムのすべての部分の公開されている最悪の電力要件を取得し、それらを合計することです。個々の電力要件を合計すると有用な情報が得られる場合がありますが、システムの実際の電力要件は、公開されている個々の電力要件の合計よりも常に少なくなります。
CompactRIOアプリケーションの電力要件を決定する最も信頼できる方法は、システムの実行中に消費電力を測定することです。このドキュメントでは、CompactRIO の消費電力を測定する方法について説明します。
DC回路の場合、ワット(W) 単位の消費電力は、印加電圧と電流の積です。このセクションでは、電源入力の正と負の電圧端子間の電圧と、回路全体を流れる電流を測定する方法について説明します。
ハードウェア
  • CompactDAQ シャーシ (cDAQ-9185 を推奨)
  • Cシリーズ電圧入力モジュール(NI-9221を推奨)
  • Cシリーズ電流入力モジュール(NI-9227を推奨)
  • 電源 (NI PS-15 を推奨)
ハードウェアの接続
回路を流れる電流を測定するには、NI-9227を電源とCompactRIOコントローラの電圧入力端子に直列に接続します。次の手順を完了します。
  1. 電源の負電圧端子を CompactRIO電源コネクタの C 端子に接続します。
  2. 電源の正電圧端子を NI-9227のAI0+ 端子に接続します。
  3. NI-9227のAI0- 入力を CompactRIO電源コネクタの V 端子に接続します。
電圧を測定するには、NI-9221をCompactRIO電源コネクタと並列に接続します。以下の手順に従って、NI-9221 を電源コネクタの正電圧端子と負電圧端子に接続します。
  1. CompactRIO 電源コネクタの V 端子を NI-9221のAI0端子に接続します。
  2. CompactRIO 電源コネクタの C 端子を NI-9221のCOM端子に接続します。
電圧と電流を同時に測定し、瞬時消費電力を求めます。最良の結果を得るには、アプリケーションが正常に動作し、消費電力が安定したレベルに落ち着くまで待ってから、一連の測定値から平均消費電力を計算してください。
