在 NI Measurement & Automation Explorer 中配置 NI 9469
更新 Aug 25, 2026
环境
硬件
  • NI-9469
本教程介绍如何在 NI Measurement & Automation Explorer (MAX) 中配置 NI 9469 机箱同步模块。
您必须先安装 NI-DAQmx 9.6.0 或更高版本才能使用 NI 9469。通过NI DAQmx 驱动程序下载页面查看最新的 NI-DAQmx 驱动程序。
  1. 设备和接口下,单击包含 NI 9469 的任何 cDAQ 机箱或 NI 9469 本身,这时候将显示图 1-1 或图 1-2。
    如果显示图1-1,选择“同步”选项卡,进入图1-2。
图 1-1:MAX 中的同步选项卡
图 1-2:MAX 中的 cDAQ 同步配置
  1. 单击“检测连接”
  2. 单击显示框图
该图通过设备名称显示了每个 NI 9469 在每个机箱中的位置。 NI 9469 上有三个端口。端口 0 是输入,端口 1 和 2 是输出。
故障排除
  • 幽灵模块:
如果幽灵模块如下所示,请在 cDAQ1 下查找旁边带有红色 X 的 NI 9469 模块,删除这个模块,然后ghost模块就会消失。
  • 错误消息:“此模块不支持 cDAQ 同步。”
如果模块热插拔且未刷新 MAX,则会出现此错误。要纠正此错误,请单击检测连接并检查 cDAQ 机箱的设置以查看 MAX 中识别的情况。
