NIソフトウェアで「無効なアクティベーションコード」のエラーをトラブルシューティングする
更新しました Aug 26, 2026
  • NI License Manager
インターネットに接続できないシステムがあります。アクティブ化コードを使用してNIソフトウェアをアクティブ化しようとすると、次の図のように「アクティブ化コードが無効です」というエラーが発生します。
インターネット接続とシリアル番号がある場合は、シリアル番号を使用して製品をアクティブ化することを推奨します。ライセンスが自動検証され、関連製品もアクティブ化されます。
シリアル番号を使用できない場合やオフライン環境の場合は、以下のアクティベーションコード生成ガイドラインを確認してください:
  • 正しい製品エディションとバージョン:生成されたコードが正しい製品およびバージョン用であるか確認してください。
    • LabVIEW Professional Development System 2023 Q3 用のアクティブ化コードでは、LabVIEW Professional Development System 2023 Q1、2022 Q3、2021 SP1 などはアクティブ化できません。
    • LabVIEW Full Development System 2023 Q3 用のアクティブ化コードでは、LabVIEW Professional Development System 2023 Q3 はアクティブ化できません。
    • ビット数(32/64 ビット)は考慮されません。
  • アドオンの個別コード:製品にアドオンがある場合は、それぞれ個別にアクティベーションコードを生成する必要があります。
    • 例:LabVIEW Application Builder や LabVIEW Real-Time Module には、それぞれ専用のアクティブ化コードがあります。
  • コンピュータ固有のコード生成:アアクティブ化コードは特定のコンピュータ向けに作成されます。アクティブ化コード生成アルゴリズムは、入力としてコンピュータ ID を使用します。この ID は各コンピュータ固有です。
    • 現場で使用するデスクトップワークステーションとノート PC の両方をアクティブ化したい場合は、2 つの異なるアクティブ化コードを生成する必要があります。
  • ランタイムエンジンのライセンス:一部のランタイムエンジンはライセンスが必要になります。その場合、ターゲットシステムにインストールされているランタイムの正確なバージョンに対して、同じターゲットシステムのコンピュータ ID を用いてアクティブ化コードを生成します。ライセンスが必要がどうかは、NIソフトウェア用デプロイメント/デバッグライセンスのページを参照します。
  • 正しいコード形式:アクティベーションコードが、4 文字ごとにハイフンで区切られた20文字の英数字であることを確認してください。
    • 有効なコード例:ABCD-1234-A1B2-XYZA-789J
  • 既存のアクティブ化状態:システム上で NI ソフトウェアがすでにアクティブ化されていないか確認してください。これは、ソフトウェアを再インストールしようとしている場合に発生することがあります。
    • ターゲットマシンでのアクティブ化状態は、NIライセンスマネージャを使用して確認できます。
注:上記の手順を実施してもこのエラーが解消しない場合は、NIテクニカルサポートへお問い合わせください。
アクティブ化コード生成フォームでは、シリアル番号に基づいて、アクティブ化できる製品、オペレーティングシステム、およびバージョンが制限されます。
