同步 PXI 数字万用表
更新 Feb 7, 2023
硬件
  • PXI-4065
  • PXI-4070
  • PXI-4071
  • PXI-4072
  • PXI-407X
驱动
  • NI-DMM
我无法同步两个(或多个)PXI-4070 / 4071/4072/4065数字万用表(DMM)。您对此有什么建议吗?
有一个范例程序显示了如何配置两个 PXI-407x 模块,使其在接收到相同的外部触发信号时开始采集。您可以将此编程方法扩展到更多 PXI-407x / 4065 模块。
在此范例中,您需要为 PXI-407x 设备提供触发信号。为此,可以使用两种不同的触发源:
  • 另一个PXI板卡(例如 X 系列多功能 DAQ 板卡),能够将触发路由到某个PXI触发线 。您将需要配置所有 PXI-407x 模块使用该 PXI 触发线作为触发源。
  • 外部设备,用相同长度的电缆将设备连接到每个 PXI-407x 的AUX接口。使用从触发源到每个 PXI-407x 的 AUX 接口长度相同的电缆,可以减少模块之间的触发信号偏差。
相关信息
以下是有关最常见问题的一些答案:
PXI-407x 可以作为主设备发出触发信号吗?
不,它不能。请注意,在示例程序中,两个 PXI-407x 模块都配置为接收触发,并且都不配置它们为触发源。这是因为 PXI-407x 板卡无法将开始触发信号路由到任何线路。您可以配置板卡收到软件触发时开始采集,但不能将此触发路由到 PXI 触发线或 AUX 接口。因此,当同步两个或多个 PXI-407x 板卡时,您需要提供一个触发信号。
同步两个 PXI-407x 板卡时出现的最大误差是多少?
触发检测电路使用板载 28.8MHz 时基为触发输入提供时钟,因此,同步两个 PXI-407x 模块同步可能出现的最大误差是一个采样点。这种方法允许 PXI-407x 模块同时开始,但是由于两个 PXI-407x 模块都使用自己的板载时钟进行采集,因此无法保证它们同时进行采集。
使用PXI 18 插槽机箱同步8个或更多 PXI-407x 模块时,我应牢记什么?
如果您使用 PXI-1045 机箱(或 PXI-1006)和 PXI 触发线将触发信号发送到 PXI-407x 模块,请记住 PXI 每6个插槽的触发线彼此分立。因此,您必须使用 MAX 3.0及更高版本中包含的路由功能将 PXI 触发线从一个插槽路由到另一个插槽。有关更多信息,请参见 Knowledge 32GFMIWD(请参阅“相关链接”部分中的“在多插槽 PXI机 箱的总线上路由 PXI 触发信号”)。
是否可以将我的 PXI-407x 的时基链接到 10 MHz PXI 背板时钟?
不能。无法将 PXI-407x 设备的内部时基对齐到任何外部时钟信号进行同步。
