如何在 NI DIAdem 中打开 .hdf 文件?
更新 Apr 3, 2024
环境
  • DIAdem
  • 如何使用 NI DIAdem 中的.hdf 扩展?
  • 任何方法可以视化扩展名为Head Data Format(.hdf) 文件中的数据并可绘制在相同的 NI DIAdem 中?
DIAdem 是可以从 NI 平台中读取文件格式。这也包括 TDM、TDMS、LVM 和 DAT 文件。 如果您想从不同的文件扩展名中读取数据,您将需要一个 DataPlugin。
本文将分享如何使用HEAD_Data_Format DataPlugin读取 HDF (HEAD-Data-Format) 文件。
按照下面提到的步骤将 .hdf 文件导入 DIAdem :
1. 下载HEAD-Data-Format 的 HEAD acoustics DataPlugin 。
2. 打开下载的可执行文件并完成安装过程。
3. 安装后,打开 DIAdem 并使用 My DataFinder 在于您的磁盘上寻找文件。
4. 右键单击文件并选择Open With..
5. 从对话框中选择正确的 DataPlugin,然后单击Load。
您现在应该会看到文件正确加载到 Data Portal 中。
附加信息
  • 当您使用 HEAD_Data_Format_Plugin 导入数据时,必须将这些数据与 map factor 相乘以显示正确的值。当这应该自动完成时,请使用 HEAD 数据格式缩放插件来导入您的数据。
