ブルースクリーン後、NI PXIeシステムが繰り返し再起動しています。
更新しました Oct 21, 2025
ハードウェア
  • PXIe-8840
  • PXIe-1062Q
オペレーティング・システム
  • NI PXIeシステムを使用中に、頻繁にブルースクリーンが発生し、その後コントローラが自動的に再起動します。これはLabVIEWアプリケーションを実行しているかどうかに関係なく発生します。この問題を解決するにはどうすればよいですか?
  • PXIeシステムを操作中に突然再起動が発生しました。再起動後、コントローラは「NMI HARDWARE FAILURE」というストップコードを伴うブルースクリーン(BSoD)状態になります。
問題の特定と原因の絞り込みには以下の手順を試してください。
  1.  シャーシ内のコントローラ以外のカードを全て取り外し、システムの動作を確認してください。これにより、問題がシャーシ内の特定カードに関連しているかどうかを把握できます。
      • 周辺モジュールを取り外したことで動作が変化した場合、モジュールを1つずつ差し込み、問題の原因となっているモジュールを特定してください(ハードウェアに変更を加える前に、必ずPXIeシステムの電源を切る必要があります)。
      • 問題の原因となるモジュールを特定したら、それを抜き取り、そのスロットに別のモジュールを挿入して、問題がモジュール自体にあるのか、シャーシのスロットにあるのかを確認します。
  2. コントローラに独自のハードディスクを使用している場合は、PXIeコントローラに同梱されていたハードディスクと交換してください。
  3.  コントローラのRAMを交換し、問題が解決するか確認してください。
  1.
