NI DMM을 사용하여 측정할 때 노이즈를 줄이는 방법
업데이트 됨 Apr 12, 2019
하드웨어
  • PXIe-4080
  • PXIe-4081
  • PXIe-4082
  • PXI-4071
  • PXI-4070
  • PXI-4072
  • PXI-407X
  • PXI-4065
  • PXI-4060
DMM 측정 프로세스에서 노이즈를 줄이려면 어떻게 해야 합니까?
노이즈는 여러 가지 요소(긴 케이블 길이, 잘못된 연결, 다른 장치의 전자기장 등)에서 생성될 수 있습니다. 따라서 몇 가지 방법으로 노이즈를 줄일 수 있습니다.
  1. 노이즈를 유발하는 요소를 제거하십시오.
이에 대한 더 자세한 정보는 아날로그 신호: 필드 와이어링, 노이즈 문서를 참조하십시오.
  1. 데이터 포인트 당 더 많은 샘플을 평균화하도록 DMM 측정을 구성하십시오.
    DMM 드라이버에서 반환된 각 데이터 포인트에 대해 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter, ADC)는 실제로 여러 샘플을 디지털화합니다. 이 샘플들은 평균화 되어 노이즈에 덜 민감하고 보다 정확한 결과를 산출합니다. 예를 들어, 간단한 DC 전압 측정을 할 때, DMM은 실제로 4개의 샘플을 취하여 하드웨어로 평균화 합니다. 그 후 DMM 드라이버는 1 데이터 포인트를 반환합니다. 이 필터링 기술은 잡음이 많은 신호를 더 정밀하게 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
    샘플 수를 평균화 하여 측정을 보다 정확하게 할 수 있습니다. 더 많은 데이터 포인트를 평균함으로써 측정 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. LabVIEW에서 niDMM 프로퍼티 노드를 사용하여 Number of Averages 속성을 변경하십시오. C에서는 NIDMM_ATTR_NUMBER_OF_AVERAGES 속성은 niDMM_SetAttributeViInt32 함수를 호출하여 변경할 수 있습니다.
  1. aperture time을 power line 주파수의 배수가 되도록 설정하십시오.
    aperture time은 ADC가 입력 신호를 읽는 시간입니다. aperture time을 늘림으로써 우리는 더 긴 시간 동안 측정하고 샘플을 함께 내부적으로 평균화 하므로 측정의 정확성을 잠재적으로 향상시킬 수 있습니다. aperture time은 power line 주파수의 배수로 설정하여 원하지 않는 주파수를 차단할 수도 있습니다. 일반적인 power line 주파수는 미국의 경우 60 Hz (16.67 ms)이며 대부분의 다른 국가의 경우 50 Hz (20 ms)입니다. 따라서 60 Hz 시스템의 경우 라인 제거를 제공하기 위해 최소 1회 power line cycle(PLC) 또는 16.67ms의 aperture time이 필요합니다. aperture time은 프로퍼티 노드를 사용하여 설정할 수 있습니다.
