是否可以根據時間戳記來觸發 NI-SCOPE 設備的採集?
更新 Jun 29, 2023
產品資訊
硬件
  • PXI-5114
  • PXI-6682
驅動程式
  • NI-SCOPE
  • NI-Sync
問題敘述
我需要根據時間戳記來開始 NI-SCOPE 採集。
解決方案
NI-SCOPE 驅動本身不支持時間戳記類型的觸發器(例如 NI-DAQmx)。它可以使用諸如 PXI-6682H 之類的計時板卡來實現。
這個想法是在 PXI 背板上生成一個硬體觸發器,例如在PXI_Trig0上,並用它來觸發 NI-SCOPE 板卡上的獲取/採集。
您可以使用在Help >> Example Finder >> Hardware Input and Output >> Timing and Synchronization >> Time-based >> Generate Event VI,選擇適當的Start Time Delay (Seconds) 。選擇作為Output Terminal 的 PXI_Trig0 。該值必須與 NI-SCOPE 任務中的數位觸發輸入相同。
在使用 NI-SCOPE 的採集任務中,您必須插入niScope Configure Trigger VI區塊並插入已輸入在Output terminal(在本例中為PXI_Trig0 )相同的值。
相關資訊
本指南已通過 PXI-5114 和 PXI-6682H 測試,但適用於所有 NI-SCOPE 板和 NI-Sync 板
