在大部分的情况下,Measurement&Automation Explorer(MAX)会分别自动将
COM1,COM2和
LPT1分配为
ASRL1::INSTR,ASRL2::INSTR和
ASRL10::INSTR别名。这些端口随后将在MAX和VISA资源名称控件中显示为
COM1, COM2,和
LPT1 .如果这些VISA别名(VISA aliases)已由另一个用户修改,则“设备和接口”下的每个端口将显示其新别名,并在括号中带有绑定端口。相比之下,LabVIEW中的VISA资源名称控件仅显示VISA别名。例如,第一个串行端口在MAX中可能显示为
ASRL1(COM1) ,但在LabVIEW中则显示为
ASRL1 。
为了更改VISA别名,只需右键单击MAX中“
设备和接口»端口”下的
端口,然后选择“
重命名”。您还可以通过打开“
常规”选项卡来更改别名,在其中可以将绑定到COM1的端口重命名为“ COM1”。现在在MAX和LabVIEW中都将读为
COM1 。如果您将其重命名为
MyPort ,它会显示为
MyPort的MAX和
MyPort在LabVIEW中。重命名端口后,必须保存别名以使其在LabVIEW中显示。
您也可以在MAX中为仪器设置VISA别名。首先,双击“
设备和接口”以将其展开,右键单击您的接口条目,然后从快捷菜单中选择“
扫描仪器”。其次,右键单击您的仪器,然后从快捷菜单中选择“
VISA属性”以设置仪器的VISA别名。
