SCXI-1520, NI 9237 및 PXIe-433X에서 DAQmx의 오프셋 널링은 어떻게 작동합니까?
업데이트 됨 Jul 15, 2019
  • NI-9237
  • PXIe-4331
  • PXIe-4330
  • PXIe-4339
  • SCXI-1520
  • 오프셋 널링이란 무엇이며 SCXI-1520, NI 9237, PXIe-4330 및 PXIe-4331에서 오프셋 널링은 어떻게 구현됩니까?
  • SCXI-1520, NI 9237, PXIe-4330 및 PXIe-4331에서 오프셋 널링을 구현하는 방법은 무엇입니까?
변형이 가해지지 않았을 때 브리지가 정확히 0V를 출력하는 센서는 거의 없습니다. 브리지 암(arm) 간의 저항 및 리드 저항의 작은 변화는 브리지 단자에서 0이 아닌 초기 오프셋 전압을 생성합니다. 이 초기 전압을 고려하여 오프셋 널링을 구현할 수 있습니다.
  • SCXI-1520: NI SCXI-1520은 초기 브리지 오프셋을 교정하기 위해 사용되는 내부 하드웨어 오프셋 널링 회로를 가지고 있습니다. SCXI-1520에서 매우 큰 이득을 사용할 때, 이 하드웨어 널링 회로는 작은 오프셋이 입력 회로를 포화시키는 것을 방지하고 전체 입력 범위를 최대화 할 수 있기 때문에 유용합니다. 널링 회로는 코스(Course) 전위차계와 정밀(Fine) 전위차계로 구성됩니다. 코스 전위차계가 먼저 조정된 다음 정밀 전위차계 판독 값이 0V에 가까워질 때까지 조정됩니다. 전압 오프셋이 계속 존재하면 값을 아래 이미지에 표시된 초기 브리지 전압(Initial Bridge Voltage) 특성에 저장하여 DAQmx가 스케일을 적용하기 전에 이 값을 빼십시오. 오프셋 널링에 대한 자세한 내용은 SCXI-1520 User Manual을 참조하십시오
  • NI 9237 / PXIe-433X : NI 9237 및 PXIe-433X에는 내부 하드웨어 널링 회로가 없으며 오프셋 값은 초기 브리지 전압(Initial Bridge Voltage) 특성에 저장되는 DAQmx에 의해서 수행됩니다. NI 9237과 PXIe-433X는 모두 24 비트 델타 시그마 ADC를 사용합니다. 입력 범위가 충분히 넓기 때문에 소프트웨어에서 오프셋 널링을 완료 할 수 있으므로 매우 큰 초기 브리지 오프셋이 있어도 측정과 결합 된 오프셋이 입력 범위를 포화시키지 않으며 24 비트 분해능은 넓은 동적 범위에서 정확한 측정을 제공합니다.
