主页
技术支持
当尝试自校准时,NI MAX显示状态代码为-201295
更新 Jul 23, 2026
硬件
Multifunction I/O Device
驱动
NI-DAQmx
机箱中的PXI(e)板卡无法在NI MAX中执行自校准以及收到以下错误信息:
Status Code: -201295
Device could not complete the calibration operation.
Calibration could fail for the following reasons:
1. The actual reference signal applied for calibration was different from the value you specified.
Ensure that the reference signal applied is the same as the values that were input.
2. The reference signal was not stable over the period of time that the hardware was being calibrated.
Ensure that the reference signal specified is free of noise and does not drift over the duration
of the calibration.
3. The device is not functioning properly.
出现此信息时,有几件可能是问题所在:
通过尝试用另一台设备执行简单的输入或输出测试,以确保正确安装了DAQmx驱动程序。
如果驱动程序正常工作,请在机箱的另一个插槽中尝试使用该卡。自校准时,请确保没有任何外部连接到该卡。
如果您使用Windows 7或更早版本,请下载
DAQ诊断工具
,然后在设备上执行测试。确保一切都测试通过。
重置MAX数据库文件
,然后重启设备。电脑重新启动后,请再次尝试自校准。
如果这些都不起作用,请致电或发送电子邮件给NI支持,提供其他故障排除步骤或为设备进行RMA流程。
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
打开服务请求
了解软件订阅和服务
了解硬件服务计划
