자체 교정을 시도할 때 NI MAX의 상태 코드 -201295
업데이트 됨 Jul 23, 2026
하드웨어
  • Multifunction I/O Device
소프트웨어
드라이버
섀시의 PXI(e) 카드는 NI MAX에서 자체 교정을 실행하면 제대로 동작하지 않습니다. 다음과 같은 에러 메시지가 나타납니다.
Status Code: -201295
Device could not complete the calibration operation.
Calibration could fail for the following reasons:
1. The actual reference signal applied for calibration was different from the value you specified.
Ensure that the reference signal applied is the same as the values that were input.
2. The reference signal was not stable over the period of time that the hardware was being calibrated.
Ensure that the reference signal specified is free of noise and does not drift over the duration
of the calibration.
3. The device is not functioning properly.
이 메시지가 나타날 때 문제가 될 수 있는 몇 가지 사항이 있습니다.
먼저 다른 디바이스로 간단한 입력 또는 출력 테스트를 수행하여 DAQmx 드라이버가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
두번째로, 드라이버가 작동하는 경우 섀시의 다른 슬롯에서 카드를 사용해보십시오. 자체 교정 중에는 카드에 외부 케이블이 연결되어 있지 않은 지 확인하십시오.
세번째로 Windows 7 또는 이전 버전을 사용하는 경우 DAQ 진단 유틸리티를 다운로드하고 장치에서 테스트를 수행하십시오. 모든 것이 통과되었는지 확인하십시오.
마지막으로 MAX 구성 데이터베이스를 재설정하고 장치를 재설정합니다. 컴퓨터가 재부팅되면 보정을 다시 시도하십시오.
그래도 작동하지 않는 경우 NI 지원에 전화하거나 이메일을 보내면 추가 문제 해결 단계를 제공하거나 디바이스에 대한 RMA 프로세스를 설정할 수 있습니다.
