将UUT序列号添加到报告文件名
更新 Jan 23, 2025
环境
  • TestStand
TestStand 报告生成过程是可自定义的,这表示您可以根据所需的 TestStand 应用环境自定义TestStand 的生成报告的过程,其中包括配置报告文件路径和名称。
此文档将提供相关教程关于如何在 TestStand 报告文件名称加入 UUT 序列号。
在 TestStand 中有许多方法可以用于修改报告文件名称。以下是其中一种方法对于 TestStand 使用 Batch Model 运行并在报告名称加入 UUT 序列号的步骤。
  1. 在Configure选项卡中,单击Result Processing,然后从Report 中选择Options (右边的扳手图标)。
  2. 点击Report File Path Name窗口。
  3. 取消(不勾选)选项中的 Store UUT Report in Batch Report File。(您可以注意 Type of Model 此时是 Batch 选项)
  4. 勾选 New UUT Report File for Each UUT的选择框。
对于 Sequential Model 和 Parallel Model,您只需勾选 New UUT Report File for Each UUT的选择框。
附加信息
通过选择New UUT Report File for Each UUT选项,当前UUT的序列号将添加到报告文件的名称中。这也可以通过 File/Directory Options 的下来菜单 Specify Report File Path by Expression 来完成。
