USRP 매뉴얼에 표시된 최대 출력 전력은 어떻게 얻습니까?
업데이트 됨 Apr 26, 2023
하드웨어
  • USRP-2952
  • USRP-2950
  • USRP-2953
  • USRP-2954
  • USRP-2955
Tx Streaming (Host).vi 예제를 사용하여 스펙트럼 분석기에 표시된 전력이 더 이상 증가하지 않을 때까지 전면 패널의 Output Power 값을 증가시켰습니다.
이때 측정된 최대 전력은 USRP 매뉴얼 (최대 출력 전력 : 17dBm ~ 20dBm)에 표시된 최대 전력보다 훨씬 적습니다.
나는 서로 다른 주파수 값 (783MHz, 2.5GHz, 5.1GHz) 신호로 3 개의 신호를 보내려고 했고, 측정된 최대 송신 전력은 공칭 값보다 훨씬 작습니다. USRP 설명서에 표시된 최대 출력을 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
USRP 설명서의 공칭 최대 전력 값은 단일 주파수 신호를 전송할 때 측정한 값입니다.
서로 다른 주파수 포인트에서의 최대 출력 전력도 다르며 이는 시스템의 주파수 응답과 관련이 있습니다.
최대 출력 전력은 USRP 프런트 엔드 증폭기의 이득과 관련이 있으며 측정 결과는 이득 값에 따라 다릅니다.
이득을 수정하는 방법은 다음 그림을 참조하십시오. Generate Waveform (Multi-Array).vi의 Amplitude 값을 수정하십시오.
USRP-2953을 예로 들어 보겠습니다. 최대 출력을 얻으려면:
  1. Tx Streaming (Host).vi를 실행하고 2GHz의 주파수로 신호를 전송합니다.
  2. Output Power 매개 변수를 20dBm으로 설정하십시오.
  3. Amplitude 매개 변수를 0.5로 설정하십시오.
  1. 스펙트럼 분석기로 측정된 신호 전력은 12.98dbm입니다.
  2. Amplitude 매개 변수를 1로 설정하십시오.
  3. 스펙트럼 분석기로 측정 한 신호 전력은 18.53dbm (최대 출력 : 17dBm ~ 20dBm)입니다.
추가 정보
USRP RIO는 보정된 장치 플랫폼이 아닙니다. 이 디바이스에는 사용자가 입력 신호 전력을 측정하고 디바이스에 기준 레벨을 설정하거나 설정된 전력 레벨에서 신호를 전송할 수 있게 하는 이득 오프셋 테이블 (보정 데이터)이 있습니다.
