この記事ではDIAdem上でデータがData Portalにロードされてから、可視化する方法のうち一つが記載されてます。
DIAdem でデータをグラフ化する最も簡単な方法は [VIEW] タブを使用することです。 [VIEW] タブから、上部のツールバーにある[新規レイアウト]ボタンをクリックして開始します。 次に、ワークシートに含める区切りの数を選択します。今回のグラフには1つの領域を使用します。 ワークシート内の領域は、DIAdem でさまざまな表示形式を使用できますが、最初に使用する表示形式を選択する必要があります。これを行うには、領域内を右クリックし、 [表示形式] >> [2D軸システム]を選択します。 これで、データを可視化するためのグラフができました。データをグラフに表示するには、データポータル(右ウィンドウ)からデータを選択し、グラフ上にドラッグします。複数のチャンネルを選択するには、Ctrlキーを押しながらチャンネルを選択します。選択した最初のチャネルが X 軸として使用され、他のすべてのチャネルが Y 軸データとして使用されます。 データがグラフ上に表示されます。グラフをカスタマイズする方法の詳細については、 「DIADEM ヘルプ - 2D 軸システム」を参照してください。
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
