首頁
支援
並行連接多個電源測量單位通道
並行連接多個電源測量單位通道
更新 Feb 15, 2023
產品資訊
硬件
PXI-4130
PXI-4132
PXIe-4135
PXIe-4136
PXIe-4137
PXIe-4138
PXIe-4139
PXIe-4140
PXIe-4141
PXIe-4142
PXIe-4143
PXIe-4144
PXIe-4145
PXIe-4162
PXIe-4163
問題敘述
我想並行連接多個SMU通道,讓我可以增加可用電流量。是否建議將電源測量單元並聯?
解決方案
可以將兩個SMU通道並聯組合以獲得更高的電流,但是,在某些情況下這可能會導致性能問題,並且不能保證儀器的規格。通道做並聯連接也增加了佈線和編程的複雜性,但是在動態性能要求不是很嚴格的情況下,並且您已經具有硬件,但需要能夠為不同的測試重新配置電流,或者沒有單通道替代方案的情況下,這方式可能是行得通的。
僅合併同一儀器的通道。
合併的通道不超過2個(通常會有一個比使用> 2個通道更好的選擇)。
即使遵循上述建議,組合通道仍然會帶來雜訊、穩定性以及以能否輸出所需精度的電壓/電流問題。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
