主页
技术支持
并行连接多个源测量单位通道
并行连接多个源测量单位通道
更新 Feb 4, 2022
硬件
PXI-4130
PXI-4132
PXIe-4135
PXIe-4136
PXIe-4137
PXIe-4138
PXIe-4139
PXIe-4140
PXIe-4141
PXIe-4142
PXIe-4143
PXIe-4144
PXIe-4145
PXIe-4162
PXIe-4163
我想并行连接多个SMU通道,所以我可以增加可用电流量。是否建议将源测量单元并联?
可以将两个SMU通道并联组合以获得更高的电流,但是,在某些情况下这可能会导致性能问题,并且不能保证仪器的规格。并行连接通道也增加了布线和编程的复杂性,但是在动态性能要求不是很严格的情况下,并且您已经:具有硬件,需要能够为不同的测试重新配置电流,或者没有单通道替代方案的情况下,这可能是有意义的可用。
仅合并同一乐器的通道。
合并的通道不超过2个(通常有一个更好的选择> 2个通道)。
即使遵循上述建议,组合通道仍然会带来噪声,稳定性以及以所需的精度输出适当的电压/电流的问题。
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
