더 높은 전압 소싱을 위해 두 개의 SMU 채널을 직렬로 결합 할 수 있지만 특정 상황에서 성능 문제가 발생할 수 있으며 인스트루먼트 사양이 보장되지 않습니다. 직렬로 채널을 연결하면 배선 및 프로그래밍이 복잡해지지만 동적 성능 요구 사항이 매우 엄격하지 않은 상황, 혹은 이미 하드웨어가 있거나 다른 테스트를 위해 전압을 재구성하는 기능이 필요하거나 단일 채널로 사용하는 대안이 불가능할 경우에서는 사용될 수 있습니다.
- 동일한 인스트루먼트의 채널만 연결하십시오.
- 2 개 이상의 채널을 합치면 안됩니다 (일반적으로 2 채널 연결보다 나은 대안이 있습니다).
- 인스트루먼트의 절연 전압을 초과하지 마십시오.
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q000000t7bz&feoid=00N0Z00000HEWRt&refid=0EM0Z000000WM20)
위의 권장 사항을 준수하더라도 채널 연결 시 노이즈, 안정성 및 필요한 정확도로 적절한 전압/전류를 출력하는 데 이슈가 있을 수 있습니다.
