LabVIEW缺少NIIMAQdx.dll
更新 Dec 15, 2021
驱动
  • NI-IMAQdx
我正在使用LabVIEW进行图像处理,打开IMAQdx VI和范例时,出现以下错误:
The library specified for this node cannot be found or cannot be loaded. Right-click the Call Library Function node and select Configure, then choose the correct library name or path.
或者
IMAQdx Error
Error 0xBFF69024
DLL Could not be found
  1. 从NI 官网下载视觉采集软件(确保选择与当前配置兼容的版本)。更多信息: 在LabVIEW缺少NI-IMAQ或NI-IMAQdx函数面板
  2. 请按照此文章说明来强制重新安装该软件:强制重新安装无法运行或损坏的NI软件
  3. 如果问题仍然存在,请在 C:\Windows\System32 和 C:\Windows\SysWOW64 检查niimaqdx.dll的DLL版本确保它与您已安装的NI-IMAQdx版本匹配。您可以通过右键点击DLL并选择“属性”来检查DLL的版本。详细信息选项卡将包含DLL版本。
如果DLL版本与NI 视觉​采集​软件/NI-IMAQdx版本不匹配,请删除这些DLL,然后重新安装NI 视觉​采集​软件/ NI-IMAQdx。
相关信息
此错误通常出现原因如以下:
  1. 该软件未加载在电脑中(尚未安装,或者当前安装与您的环境不兼容)。
  2. 由于下载错误,安装或硬盘损坏,导致该软件损坏。
  3. 该软件未获得正确的许可。
  4. 因为在卸载时正在使用该软件,而导致NI-IMAQdx早期版本的niimaqdx.dll 遗漏下来。新安装的NI-IMAQdx不会覆盖这些文件,因此最终导致版本不匹配。
