LabVIEW 설치 프로그램 빌드 시 소스 위치 선택 및 변경
업데이트 됨 May 9, 2019
소프트웨어
LabVIEW에서 추가 설치 프로그램을 사용하여 설치 프로그램을 만들려고 합니다. 추가 설치 프로그램(Additional Installers) 속성에는 설치를 위한 NI 소스 미디어를 가리키는 설치 프로그램 소스 위치(Installer Source Location)가 나열됩니다. 이 원본 미디어를 디스크의 다른 위치로 옮기면 설치 프로그램의 원본 위치가 유효하지 않게 됩니다. 설치 프로그램 소스 위치를 어떻게 변경할 수 있는지, LabVIEW가 향후 설치 프로그램 빌드를 위해 어떻게 위치를 찾도록 할 수 있습니까?
NI 소스 미디어의 위치가 새로운 위치로 이동하게 되면 LabVIEW는 소프트웨어를 찾지 못하며 아래 이미지와 같이 미디어의 새로운 위치를 파악할 수 있도록 사용자에게 알려줍니다.
다음에 사용자가 설치 프로그램을 만들려고 할 때 LabVIEW는 새로운 위치를 알게 될 것이고 새로운 NI 소스 미디어 위치를 자동으로 인식할 것입니다.
추가 정보
참고 : 위에서 설명한 것처럼 새로운 NI 소스 미디어 위치를 선택했지만, LabVIEW가 다시 시작되지 않으면 이전 설치 프로그램 소스 위치가 설치 프로그램 프로퍼티(Installer Properties)에 표시될 수 있습니다. 이는 LabVIEW를 다시 시작하여 해결할 수 있습니다.
