PXI-407x DMM의 수집 속도는 얼마입니까?
업데이트 됨 Nov 12, 2019
  • PXI-407X
  • NI-DMM
PXI-407x DMM 사양을 살펴보면, 수집 속도(Acquisition Rate)를 나타내는 두 개의 숫자를 확인하였습니다. 하나는 제품 페이지 상단에 표시된 1.8 MS/s이고 다른 하나는 정확도 및 측정 유형의 자릿수에 따라 변경되는 읽기 속도(Reading Rate)입니다.
이 수치는 무엇을 의미하며 실제 수집 속도는 어느 것입니까?
NI PXI-407x DMM은 1.8 MS/s로 수집됩니다. 그러나 DMM 모드에서는 모든 데이터에 액세스할 수 없습니다. 각 PXI-407x DMM은 DMM과 디지타이저 모드 중 하나에서 작동할 수 있습니다. DMM 모드는 벤치 탑 DMM과 동일한 측정을 수행하기 위해 PXI-407x DMM에서 사용됩니다. DMM 모드에서는 여러 개의 샘플이 평균화되고 필터링 되고 가중치가 적용된 다음 하나의 읽기 값으로 반환됩니다. 이 기능은 고정밀, 저 잡음 측정을 허용함으로써 DMM 모드를 벤치 탑 장비와 비교할 수 있습니다. 사양에 주어진 읽기 속도는 온보드 처리에 필요한 시간을 나타냅니다.
NI PXI-407x DMM은 디지타이저 모드에서 파형을 수집할 수 있는 추가 기능을 갖추고 있습니다. 이 모드에서는 평균화, 필터링 및 가중치 기능이 제거되므로 실제로 1.8 MS/s 수집 속도를 얻을 수 있습니다. PXI-407x DMM을 기존 벤치 탑 측정 및 파형 수집에 모두 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 관련 링크 섹션의 튜토리얼을 참조하십시오.
