主页
技术支持
使用Excel Save Workbook.vi或Excel Sort Data.vi时VI出现断线
更新 Jun 4, 2019
LabVIEW
LabVIEW Report Generation Toolkit
其他
Microsoft Excel
使用
LabVIEW报告生成工具包中的
Excel_Save_Workbook.vi
和
Excel Sort Data.vi
导致调用者VI和LabVIEW报告调用节点的程序框图错误:
调用节点:包含未连线或已损坏的终端
要解决此问题,您可以使用以下步骤:
打开
或。如果LabVIEW安装在默认路径中,您应该能够在
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 20xx\vi.lib\addons\_office\_exclsub.llb
中找到
它
(注意:1. 将“
20xx
”更改为您正在使用的LabVIEW版本。如果您使用的是64位版本的LabVIEW,请删除“
(x86)
打开VI后,在嵌套的事件结构中找到
Invoke Node
No Error
和
False
。此调用节点设置为
SaveAs
右键单击
“调用节点”,然后选择“
重新链接调用节点”
保存VI并关闭它。
回到你的调用者VI并尝试运行它。应该不再有一个破损的箭头。
如果“
重新链接调用节点”
选项不存在,请继续执行步骤6到10:
标记
当前存在的调用节点并将其
复制
到剪贴板中(例如,通过菜单
编辑»复制
删除
原始的Invoke节点。
在
程序
框图中从剪贴板
粘贴
_Workbook SaveAs Invoke节点
。将它移动到与以前相同的位置。
按照之前的方式
重新连接
输入端和输出端:
完成后,保存此VI并再次尝试运行主VI。应该不再有一个破损的箭头。
相关链接
LabVIEW Report Generation Toolkit VIs Broken
Creating Professional Reports with the LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office
Invoke Node - LabVIEW 2018 Help
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
