主页
技术支持
如何在TestStand Sequence Editor中获取命令行参数?
更新 Nov 3, 2021
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
TestStand
我通过
命令行
运行序列并传递一些参数。如何使用ActiveX API获得序列中的那些参数?
请按照以下步骤将命令行参数导入TestStand Sequence Editor:
您必须通过使用
ActiveX / COM步骤
来获得
Application Manager
的引用。在下面的示例中,
GetInternalOption
方法接收到的引用存储在称为AppMngRef的局部变量中。请注意,对于其他TestStand版本,Automaton Server也会更改其版本。
通过使用如下所示配置的另一个Active X / COM步骤来获取
CommandLineArguments
引用:引用保存在名为CmdLineArg的局部变量中。
通过使用以下ActiveX / COM步骤,将
项目作为
字符串
获取。在此示例中,第一项(itemIndex = 0)存储在名为cmdLineArgString的局部变量中
请注意每个步骤中使用的不同自动化服务器。
相关链接
Passing Custom Command Line Arguments to a TestStand Operator Interface (LabVIEW) - NI Community
Read Custom Command Line Arguments When Running Sequence - NI Community
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
