ホーム
サポート
デバイスマネージャでNIハードウェアデバイスを起動できない(コード10)
更新しました Jun 30, 2022
ハードウェア
GPIB-USB-HS
ドライバ
NI-488.2
NI-DAQmx
NI R Series Multifunction RIO
オペレーティング・システム
Windows
WindowsデバイスマネージャーでNIハードウェアデバイス(Cシリーズモジュール、USBデバイス、Rシリーズボード、GPIB-USB-HSなど)を確認すると、デバイスに感嘆符または黄色の警告記号が表示されます。デバイスのプロパティを確認すると、「このデバイスは起動できません(コード10)」というエラーメッセージが表示されます。
コード10は、通常、古いドライバまたは破損したドライバが原因で発生するWindowsエラーです。次のトラブルシューティング手順を試して、問題を解決してください。
Windowsサービス「NI Device Loader」が実行されていることを確認します。
GPIBを使用する場合は、「NI GPIBハードウェア列挙サービス」も実行されていることを確認してください。
互換性のある最新バージョンのドライバーを使用していることを確認してください。たとえば、GPIB-USB-HSの場合は、次の互換性ドキュメントを参照して、
NI-488.2ドライバ
がインストールされていることを確認してください。
NI-488.2GPIBデバイスおよびモジュールでサポートされているバージョン
NI-488.2オペレーティングシステムのサポート
互換性のある最新バージョンのドライバが既にインストールされている場合は、ドライバを
修復
します。
デバイスを切断して再接続します。
それでも問題が発生する場合は、
NIサポート
にお問い合わせください。
関連リンク
Error 10 in Windows Device Manager for MXI Connection
Error Code 10 in Windows Device Manager with NI PCI Devices
デバイスがMAXでエラー-88705または80040383を発生させるが、Windowsデバイスマネージャーでは表示される
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
