VeriStand 2015 및 이후 버전에서의 Pickering 및 Lambda Genesys 커스텀 디바이스 추가 문제
업데이트 됨 Aug 8, 2019
소프트웨어
  • VeriStand 2014
  • VeriStand
  • VeriStand 2015
  • VeriStand 2016
  • VeriStand 2017
  • VeriStand 2018
VeriStand 2014 (또는 이전 버전)에서 VeriStand 2015 이상으로 업그레이드를 했으나, 더 이상 Lambda Genesys 또는 Pickering 40-295 커스텀 디바이스를 System Definition 파일에 추가 할 수가 없습니다. 커스텀 디바이스를 왜 추가 할 수가 없습니까?
VeriStand 2017에서 작업 중이며 사용자 지정 장치 폴더에 Lambda Genesys 및 Pickering 40-295 커스텀 디바이스가 표시되지만, VeriStand의 System Definition 에 추가 할 수는 없습니다. 커스텀 디바이스 디렉토리에서 이 파일들을 볼 수 있는데도 왜 커스텀 디바이스를 추가할 수는 없습니까?
내쇼날인스트루먼트는 VeriStand 2015 이후 버전부터 Lambda Genesys 또는 Pickering 40-295 커스텀 디바이스를 지원하지 않습니다. 이 커스텀 디바이스를 사용하려면, 호환되는 LabVIEW 버전으로 커스텀 디바이스를 다시 컴파일해야 합니다. VeriStand 의 버전 별 LabVIEW 호환성 테이블과 소스 코드를 커스텀 디바이스로 생성하는 방법은 은 아래 연관 링크 섹션의 링크된 기술 문서들을 참고하십시오.
이 각각의 커스텀 디바이스의 코드가 Github®으로 이동되었습니다. 가장 최근에 업데이트된 소스 코드는 Pickering 40-295 커스텀 디바이스 repository 와 Lambda Genesys 커스텀 디바이스 repository 에 접속하여 확인하시기 바랍니다.
추가 정보
내쇼날인스트루먼트 서포트에서는 커스텀 디바이스를 빌드하고 사용하는지 방법에 대한 지침을 제공 할 수는 있지만, 이러한 특정 커스텀 디바이스는 지원되지 않습니다. 또한 내쇼날인스트루먼트의 서포트 엔지니어는 이러한 커스텀 디바이스를 컴파일 할 수 없습니다. 내쇼날인스트루먼트에서 지원되는 애드온에 대한 최신 문서는 NI VeriStand 애드온 문서를 참조하십시오.
