NI 하드웨어에서 ADC 설정 입력 범위는 어떻게 작동합니까?
업데이트 됨 Jul 17, 2019
저는 고정 ADC 입력 범위를 가진 하드웨어에 익숙하며, NI 다기능 DAQ 중 다수가 외부에서 이득을 적용하고 획득한 값을 다시 실제 신호 값으로 변환하는 것 대신 ADC 입력 범위를 설정할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
NI 하드웨어가 실제로 ADC 범위를 프로그래밍 방식으로 변경합니까?
실제로 NI는 DAQmx Create Virtual Channel.vi 에서 구성된 범위 (최댓값 최솟값)에 따라 신호를 증폭하는 Programmable Gain Instrument Amplifier (NI-PGIA)라는 구성 요소를 사용합니다. 아래에서는 하드웨어의 공통 아키텍처에 대한 간단한 다이어그램 표현을 볼 수 있습니다.
특정 하드웨어가 ± 10V ADC (고정)를 사용하고 ± 100mV의 입력 범위로 DAQmx 태스크를 구성했다고 가정해 보겠습니다. 그러면 PGIA 보드가 100x 이득으로 설정되므로 신호가 전체 ADC 분해능을 사용하고 코드 폭이 작아집니다. 작은 코드폭에 대한 내용은 감지할 수 있는 가장 작은 변화 계산하기-코드 폭 을 참조하십시오. 신호 디지털화 후 DAQmx 드라이버는 수집된 값(± 10V 범위 신호)을 실제 신호 값(± 100mV 범위 신호)으로 다시 변환합니다.
요약하면, 이 추상화는 신호 변환을 캡슐화하여 NI 하드웨어의 각 ADC의 입력 범위가 무엇인지 알 필요가 없으므로, 신호를 쉽게 수집하고 분석, 로그 및 기타 애플리케이션에 필요한 모든 것을 더 쉽게 준비할 수 있습니다.
추가 정보
