在 LabVIEW中 將 DLL 轉成 VI
更新 Jan 1, 2019
產品資訊
軟件
問題敘述
如何將 DLL 中的函數轉換成 VI 來使用?
解決方案
要將 DLL 轉換成 VI,需要同時具備 *.dll 及 *.h 這兩個檔案。如果 *.dll 和 *.h 你都有了,接著請依下列的步驟來將 DLL 轉換成 VI。
  1. 首先我們要使用 LabVIEW 內的 Shared Library 轉換器來製作 Driver Library。你可以在 Front Panel 或 Block Diagram 裡的 Tools > Import > Shared Library(dll)… 開啟此功能。
  1. 進入視窗後勾選 Create VIs for a shared library 並按下 Next
  1. 選擇 *.dll 檔和 *.h 檔,然後單擊 Next
  1. 設定 Include Paths and Preprocessor Definition 並點選 Next
  1. 點選 Check All 來選擇所有功能,接著點選 Next
  1. 接著會顯示 Configure VIs and Controls 頁面,點選 Next
  1. Error Handling Mode 選項內請選 Simple Error Handling,讓程式在執行過程中能自動回報錯誤情況,接著按下 Next
  1. 轉檔完成後,即可在 Block Diagram 中直接使用這些 VI。
