OPC Server中连接断开后自动重新连接PLC
更新 Dec 15, 2018
  • OPC Servers
我正在使用NI OPC Server通过COM端口与PLC通信。每次当我拔下COM电缆然后将其插回PLC时,PLC和NI OPC服务器之间的通信都会失败,因此我必须手动重新连接或重新启动NI OPC服务器以再次建立通信。
在NI OPC Server中通信失败后,有没有办法自动重新建立与PLC的连接?
"设备属性”中 ,有一个名为"Auto-Demotion"的设置,如下面的图1所示。
图1
勾选选项框“ 在通信失败时启用自动设备降级 ”,然后您可以设置连续失败的次数来触发降级,以及您希望降级设备的时间长度。
启用自动降级后,每次根据您的设置发生一定数量的连续通信故障时,设备将降级。当降级时段结束时,将自动升级设备以确定是否可以再次重新建立通信。
因此,OPC服务器将在降级和升级设备之间循环,直到恢复连接。
相关信息
“设备属性”"Timing"设置中, 如图2所示,您可以设置超时长度以及会被视为通信故障的连续超时次数。
图2
