主页
技术支持
使用 PXI XNET 模块部署 NI VeriStand 项目时出现错误 -307719
更新 Nov 19, 2023
硬件
PXI-8512
PXI-8513
PXIe-8510
LabVIEW
驱动
NI-XNET
操作系统
PharLap
我在使用 PXI XNET 模块部署我的 VeriStand 项目时,出现以下错误:
The VeriStand Gateway encountered an error while deploying the System Definition file.
细节:
Error -307719 occurred at Project Window.lvlib:Project
Window.vi
>> Project Window.lvlib:Command
Loop.vi
>> Project Window.lvlib:Connect to
System.vi
可能的原因:
NI VeriStand: Unable to discover XNET interface(s) before timeout elapsed. Contact National Instruments support at
ni.com/support
for more information about resolving this error.
我该如何解决这个问题?
当 VeriStand 引擎无法检测到系统上的 XNET 接口时,会显示该错误。
请按照以下说明解决问题:
如果开发系统已停用或过期,VeriStand 将无法将项目部署到目标。请确认 VeriStand 已在许可证管理器中被激活。
确保 PXI RT 目标安装了兼容的 NI-XNET 驱动程序。若要验证兼容性,请根据您系统上安装的版本参阅
NI-XNET 发行说明
验证 NI-XNET 卡是否在 NI MAX 的远程系统下被正确检测到,如下所示:
确保 NI VeriStand System Definition文件中的 XNET 接口端口名称与 NI MAX 中显示的名称相同。
考虑禁用 VeriStand System Explorer 中未使用的 CAN 端口。
尝试重新安装 VeriStand 引擎。
相关链接
How to Deploy XNET Database into Real-Time Targets
CAN Device Shows Up as Unknown Board in NI MAX
Getting Started with NI-XNET Installing and Configuring It for NI VeriStand and NI LabVIEW
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
