sbRIO 9607의 FPGA 디지털 I/O 라인을 사용하여 추가 RS-232 포트를 구현하거나 RS-485/422 직렬 포트를 추가할 수 있습니다. 기본적으로 sbRIO-9607에는 하나의 온보드 직렬 포트 (RS-232)가 있습니다. 추가 직렬 포트를 찾고 있다면 RMC 커넥터와 함께 sbRIO-9607 DIO라인을 사용할 수 있습니다.
sbRIO-9607은 특정 어플리케이션에 대해 구성 할 수있는 FPGA 디지털 I/O를 제공합니다. FPGA 디지털 I/O 외에도 이 핀을 사용하여 4개의 추가 RS-232 포트를 구현하고 RMC와 함께 2 개의 RS-485 포트를 추가할 수 있습니다. 이러한 각 인터페이스를 RMC 설계의 적절한 RS-232 또는 RS-485 직렬 트랜시버에 연결해야 합니다. 이 디자인에 대한 고려 사항은
Rio Mezzanine 카드 디자인 가이드 에 나와 있습니다. 이 가이드는 직렬 트랜시버에 대한 설계 지침, 라우팅 신호 요구 사항 및 권장 사항을 제공합니다.
LabVIEW 프로젝트에서이 I/O를 읽거나 쓰려면 sbRIO CLIP Generator 어플리케이션을 사용하여 어플리케이션에서 사용할 sbRIO 디바이스의 I/O 구성을 정의하는 소켓 형 CLIP (Component-Level IP)를 생성해야 합니다. KnowledgeBase 기사
sbRIO RMC 커넥터에서 추가 직렬 포트 액세스하기에서는 LabVIEW에서 I/O 액세스를 구성하는 방법을 설명합니다.
CLIP 생성에 대한 더 자세한 정보는
NI Single-Board RIO CLIP Generator 도움말을 참조하십시오.
