ホーム
サポート
LabVIEW実行可能ファイルまたはインストーラを実行するにはどうすればよいですか?それらの違いは何ですか?
更新しました Jan 10, 2021
LabVIEW
LabVIEW Run-Time Engine
他の人からLabVIEW実行可能ファイルを渡されましたが、それらを自分のPCで実行したいと考えています。インストールには何が必要ですか?
LabVIEW実行可能ファイルまたはインストーラを実行するには何が必要ですか?
インストーラーは実行可能ファイルとどう違うのですか?
実行可能ファイルまたはインストーラを実行するために必要なソフトウェアの費用はいくらですか?
LabVIEWで開発された実行可能ファイルまたはインストーラを使用するには、エンドユーザーに費用はかかりませんが、実行可能ファイルまたはインストーラを作成するには、LabVIEWの有効なライセンスが必要です。機能の詳細については、以下の
関連リンクを
参照してください。
実行可能ファイル
実行可能ファイルは、LabVIEW開発ソフトウェアのアプリケーションビルダーを使用してビルドされたスタンドアローンアプリケーションです。実行可能ファイルは他のユーザーに配布できます。通常、LabVIEW実行可能ファイルを実行するには、実行可能ファイルが開発されたLabVIEWバージョンに対応するLabVIEWランタイムエンジンが必要です。例えば、LabVIEW 2016でLabVIEWアプリケーションを作成した場合、LabVIEWランタイムエンジン2016が必要になります。
インストーラ
インストーラもアプリケーションビルダーを使用して作成されます。通常、実行可能ファイルだけでなく、ランタイムエンジン、ドライバ、ツールキットなどの他の依存関係も含まれます。インストーラーはこれらすべての必要なソフトウェアを配布先のPCにインストールします。必要なソフトウェアがインストーラーに含まれていない場合は、以下の手順に従って必要なコンポーネントを決定する必要があります。
ランタイムエンジン:
実行ファイルの性質に関係なく、LabVIEWランタイムエンジンをターゲットコンピュータにインストールする必要があります。
ランタイムエンジンのバージョンは、実行可能ファイルが組み込まれているLabVIEWのバージョンと一致する必要があります。
LabVIEWランタイムエンジンの全てのバージョンは、当社の
ウェブサイト
からダウンロードできます。
ドライバ:
実行可能ファイルがハードウェア機能を利用する場合は、必要なドライバをインストールする必要があります。
ドライバは
ドライバダウンロードページ
よりダウンロード可能です。
ツールキット:
実行可能ファイルの開発に使用されたツールキットがある場合は、同じツールキットをターゲットコンピューターにインストールする必要があります。
ツールキットは
ツールキットダウンロードページ
よりダウンロード可能です。
関連リンク
Which LabVIEW Development Systems Include Application Builder?
LabVIEW Executable Runs on Development Computer but Not Deployment Computer
What Do I Need to Build a Stand-Alone Application Using LabVIEW?
LabVIEWアプリケーションビルダの概要
スタンドアロンアプリケーションを作成する - LabVIEWヘルプ
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
