高速CAN引腳
更新 Jul 13, 2026
產品資訊
硬件
  • PXI-8461
  • USB-8473
  • PCI-8512
  • PCI-8513
  • USB-8502
  • PXI-8512
  • PXI-8513
  • PCI-CAN
問題敘述
我有一個高速CAN設備。它的的引腳是什麼?DB-9如何映射到CAN訊號?
解決方案
高速CAN硬體的每個端口都有一個9-pin公頭D-SUB(DB9)連接器。 9-pin D-SUB連接器遵循CiA DS 102建議的引腳排列。
CAN_H和CAN_L是在CAN網絡上傳輸數據的訊號線。這些訊號使用雙絞線連接。 V–作爲CAN_H和CAN_L的參考接地。如果需要外部電源,則V +可為CAN物理層提供總線電源。所有2系列高速PCI,PXI和USB硬體均由內部供電,因此除非您為EXT配置了VBAT跳線,否則無需提供V +。當使用屏蔽CAN電纜時,Shield是可選連接。在嘈雜的環境中,連接可選的CAN Shield可以改善訊號完整性。
相關資訊
高速CAN電纜滿足ISO 11898中指定的物理介質要求,如下表所示:
電纜的允許長度受電纜的特性和所需的位元傳輸速率的影響。詳細的電纜長度建議可在ISO 11898,CiA DS 102和DeviceNet規範中找到。 ISO 11898指定電纜總長度為40 m,最長短線長度為0.3 m,位元率為1 Mb/s。 ISO 11898規範指出,在較低的位元率下可以允許顯著更長的電纜長度,但是應該分析每個節點的訊號完整性問題。
