고속 CAN 핀아웃
업데이트 됨 Jul 13, 2026
하드웨어
  • PXI-8461
  • USB-8473
  • PCI-8512
  • PCI-8513
  • USB-8502
  • PXI-8512
  • PXI-8513
  • PCI-CAN
고속 CAN 장치가 있습니다. 이에 대한 핀아웃은 어떻게되며 DB-9는 CAN 신호에 어떻게 매핑됩니까?
고속 CAN 하드웨어에는 각 포트에 대해 9핀 수 D-SUB (DB9) 커넥터가 있습니다. 9 핀 D-SUB 커넥터는 CiA DS 102에서 권장하는 핀아웃을 따릅니다.
CAN_H 및 CAN_L은 CAN 네트워크에서 데이터를 전달하는 신호 라인입니다. 이러한 신호는 트위스트 페어 케이블을 사용하여 연결해야 합니다. V–는 CAN_H 및 CAN_L의 기준 접지 역할을 합니다. V +는 외부 전원이 필요한 경우 CAN 물리 계층에 버스 전원을 공급합니다. 모든 High-Speed Series 2 PCI, PXI 및 USB 하드웨어는 내부적으로 전원이 공급되므로 EXT에 대해 VBAT 점퍼를 구성하지 않은 경우 V +를 공급할 필요가 없습니다. 차폐는 차폐 CAN 케이블을 사용할 때 옵션 연결입니다. 옵션 CAN 실드를 연결하면 잡음이 있는 환경에서 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.
추가 정보
고속 CAN 케이블은 다음 표에 표시된 ISO 11898에 지정된 물리적 매체 요구 사항을 충족해야 합니다.
허용되는 케이블 길이는 케이블의 특성과 원하는 비트 전송률의 영향을 받습니다. 자세한 케이블 길이 권장 사항은 ISO 11898, CiA DS 102 및 DeviceNet 사양에서 확인할 수 있습니다. ISO 11898은 1Mb/s의 비트 전송률에 대해 최대 스터브 길이가 0.3m인 전체 케이블 길이 40m를 지정합니다. ISO 11898 사양에 따르면 훨씬 더 긴 케이블 길이가 더 낮은 비트 전송률에서 허용될 수 있지만 각 노드는 신호 무결성 문제를 분석해야 합니다.
