如何更改GPIB总线的总线定时速度
更新 Dec 29, 2023
环境
硬件
  • GPIB Cable
由于设备上超时,导致我无法通信,但也无法进行任何更改设备超时的配置。我尝试联系设备供应商,但供应商告知需要降低GPIB总线的速度。我如何做到这一点?
您可以使用NI-488.2驱动程序以便选择三种总线定时设置之一:2 usc,350 ns和500 ns。
完成以下步骤来设置GPIB总线的速度:
  1. 打开 Measurement & Automation Explorer
  2. 选择您的GPIB设备
  3. Properties选项卡中,选择Bus Timing下拉菜单
  4. 选择所需的总线时间
  5. Save按钮
附加信息
此设置调整GPIB接口的T1延迟。此延迟将确定数据放置在总线上之后,在写或命令操作期间,在声明GPIB DAV线之前,电路板必须延迟的最短时间。
有关可能影响T1延迟选择的因素的更多信息,请参见ANSI / IEEE标准488.1-1987的5.2节。
例如,如果系统中GPIB电缆的总长度小于15米,则350 ns的值是合适的。对于大多数应用而言,默认的总线时序选择为500 ns就足够了。有时,某些设备需要较慢的计时,因此对于这些情况,您也可以使用2 usec设置。
