Linux OS 기반 시스템에서 NI MAX를 찾을 수 없습니다
업데이트 됨 Dec 4, 2025
소프트웨어
드라이버
운영 체제
  • Linux
LabVIEW 및 DAQmx 드라이버를 설치했지만 Windows 기반 시스템에 표시되는 것처럼 Linux OS 기반 시스템에서 NI Measurement and Automation Explorer (MAX)를 찾을 수 없습니다. NI MAX를 어떻게 설치할 수 있습니까?
NI-DAQmx는 Windows OS만 지원하므로 Linux용 NI-DAQmx가 NI MAX를 포함하지 않습니다. 대신 Linux OS에서 유사한 그래픽 구성 기능을 제공하는 Linux용 하드웨어 설정 유틸리티를 사용할 수 있습니다
Linux용 하드웨어 설정 유틸리티를 설치하려면:
  1. NI Linux 디바이스 드라이버를 다운로드하고 설치하십시오. 이를 수행하는 방법에 대한 더 자세한 정보는 Linux 데스크탑에 NI 드라이버 및 소프트웨어 설치하기를 참조하십시오.
  2. ni-hwcfg-utility 명령을 실행하십시오.
Linux용 하드웨어 구성 유틸리티 설치 및 실행에 대한 자세한 내용은 하드웨어 설정 유틸리티 시작하기에서 확인할 수 있습니다.
추가 정보
하드웨어 설정 유틸리티에 최소 필요한 드라이버 버전은 NI-DAQmx 21.3.0입니다. 이 드라이버의 이전 버전의 경우 NI-DAQmx(최신 버전도 포함)와 함께 자동으로 설치되는 NI-DAQmx 설정 유틸리티(nidaqmxconfig)를 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 텍스트 편집기 및 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 쉽게 수정하고 수동으로 읽을 수 있는 텍스트 파일로 하드웨어 구성을 가져오고 내보낼 수 있습니다. 이 파일은 INI 스타일 형식이며 플러그인 장치, SCXI, SCC 및 TEDS를 포함한 하드웨어 구성을 설명합니다.
Windows vs Desktop Linux DAQmx Experience Differences 문서에서 NI MAX Feature Replacements 섹션을 참조하여 제공된 도구를 통해 액세스할 수 없는 기능, 프로그램적 액세스가 불가능한 기능 또는 액세스가 가능을 이해할 수 있습니다.
