NI myRIO를 연결할 때 myRIO USB 모니터가 나타나지 않습니다
업데이트 됨 Aug 5, 2026
하드웨어
  • myRIO-1900
  • myRIO-1950
소프트웨어
  • LabVIEW myRIO Software Bundle
USB를 통해 NI myRIO를 컴퓨터에 연결하면, myRIO USB 모니터가 화면에 나타나고 장치 작업을 시작할 수 있습니다. 컴퓨터에 이 팝업이 나타나지 않을 경우, 어떻게 문제를 해결할 수 있나요?
NI myRIO 프로그래밍하기 위한 필수 및 옵션 소프트웨어 안내서에 따르면, 다음의 3가지 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.
  • LabVIEW Base, Development or Professional
  • LabVIEW Real-Time
  • LabVIEW myRIO Toolkit
NI는 LabVIEW myRIO Software Bundle을 다운로드하면 필요한 모든 툴킷과 모듈을 설치할 수 있습니다.
필요한 소프트웨어가 된 이후에도 myRIO USB 모니터가 여전히 나타나지 않으면, 아래 단계를 시도하십시오 :
1. 다음의 경로 중에 ni_usbmon.exe 라는 파일이 있는지 확인하십시오.
C : \ Program Files (x86) \ National Instruments \ Shared \ myRIO
또는
C : \ Program Files (x86) \ National Instruments \ LabVIEW 201x \ resource \ MyRIO
2. 파일이 있으면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 바로 가기 만들기를 선택하십시오.
3. 바로 가기를 NI myRIO USB Monitor로 이름을 바꾸고 다음의 경로에 배치하십시오.
C : \ Users \ your_user_name \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Windows \ Start Menu \ Programs \ Startup
4. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
해볼 수 있는 다른 방법 :
  • 다른 USB 포트를 사용해보십시오
  • 장비를 Reset 버튼으로 재설정
  • User Manaual에 따라 안전 모드에서 재부팅
