NI 9144와 함께 스위치, 허브 또는 라우터를 사용할 수 있습니까?
업데이트 됨 Oct 26, 2022
하드웨어
  • NI-9144
  • C Series EtherCAT Interface Module
NI 9144를 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있다고 알고 있습니다. 스타 토폴로지를 형성하기 위해 NI 9144와 함께 스위치를 사용할 수 있습니까?
NI 9144와 함께 일반 라우터, 스위치 또는 허브를 사용할 수 없습니다. 이는 NI 9144가 일반적인 라우터, 스위치 및 허브가 사용하는 TCP/IP 프로토콜과 다른 EtherCAT® 프로토콜을 사용하기 때문입니다. NI 9144는 TCP/IP 프로토콜을 사용하지 않으므로 IP 주소 설정이 필요하지 않습니다. 9144를 라우터에 연결할 수 있지만 라우터는 통신 프로토콜을 이해하지 못하고 패킷을 올바르게 지시할 수 없습니다. 이로 인해 9144와 호스트 장치 간의 연결이 끊어 질 수 있습니다.
스타 토폴로지에서 NI 9144를 설정하려면 EtherCAT® 프로토콜을 처리하기 위해 특별히 설계된 접점인 전용 EtherCAT® 접점을 얻어야합니다.
9144에서의 EtherCAT® 통신의 내부 작동에 대한 더 자세한 정보는 NI 9144 확장 섀시 내부 기술을 참조하십시오.
