DAQmx BaseとDAQmx for Linuxの違い
更新しました Mar 12, 2025
ドライバ
  • NI-DAQmx Base
オペレーティング・システム
  • Linux
Linux で DAQ デバイスを使用しようとしていますが、ドライバを検索すると DAQmx for Linux と DAQmx Base for Linux の両方が表示されます。どれを使えばいいでしょうか?
注:ダウンロードできるNI-DAQmxベースドライバの最終バージョンは15.0です。このドライバーのサポートされているバージョンについては、 Windows Linux、および macOSの互換性を確認してください2018年から、Linux用NI-DAQmxはNI Linuxデバイスドライバに含まれています。詳細については、 DAQmx ベース ドライバのサポート終了のお知らせに関するこちらの記事を参照してください。
全体として、Linux 用 DAQmx のほうが同じ OS サポートでより広範囲の製品をサポートしているため、ほとんどの場合での使用に適しています。ただし、両方のドライバの README を必ず確認して、使用しているドライバが製品をサポートしていることを確認してください。
