為什麼當我使用 Python DAQmx API 時,沒有高取樣率
更新 Sep 29, 2024
產品資訊
程式語言
  • Python
問題敘述
當我使用 Python DAQmx API 控制我的DAQ設備時,讀取速度很慢;我使用的是類比輸入範例程式,我沒有找到其他範例程式示範連續輸入。
解決方案
Python 類比輸入範例程式未建立用於 streaming (串流) 傳輸類比資料的緩衝區,所以當它們轉換每個單獨的取樣點時,速率會降低。
要實現緩衝區以 streaming (串流) 方式傳輸資料,您需要初始化 nidaqmx.stream_readers。
以下是一個使用 DAQmx API在 Python 中實現 stream reader (串流讀取器) 的範例:
import nidaqmx
import numpy
from nidaqmx.stream_readers import AnalogSingleChannelReader
with nidaqmx.Task() as read_task:
    number_of_samples = 10000  # change this to number of samples to acquire
    # create task and channel
    read_task.ai_channels.add_ai_voltage_chan("Dev1/ai0",
                                              max_val=10, min_val=-10)
    # create stream reader object
    reader = AnalogSingleChannelReader(read_task.in_stream)
    # initialize data array
    read_array = numpy.zeros(number_of_samples, dtype=numpy.float64)
    # acquire and store in read_array
    reader.read_many_sample(
        read_array, number_of_samples_per_channel=number_of_samples,
        timeout=10.0)
    # print to console the result
    print(read_array)
