홈
지원
전원을 켰을 때 PXI 섀시가 깜박이거나 빨간색으로 계속 켜져 있음
업데이트 됨 Nov 23, 2023
하드웨어
PXI Chassis
PXIe-1073
PXIe-1078
PXIe-1085
PXIe-1073, PXIe-1078 또는 PXIe-1085과 같은 PXI(e) 섀시가 있습니다. 전원을 켰을 때 전원 스위치/전원 LED가 깜박이거나 빨간색으로 고정되어 있습니다. 이것은 무엇을 의미하며 어떤 부분을 확인해야 합니까?
PXI 섀시의 LED 동작에 대한 가장 정확한 설명은 해당 설명서에서 찾을 수 있지만 따라야 할 몇 가지 문제 해결 단계는 다음과 같습니다.
빨간색으로 깜박이는 표시등은 일반적으로 섀시의 전원 공급 장치가 사양을 벗어 났음을 나타냅니다.
PXI 섀시 매뉴얼
의 AC 입력 섹션을 확인하고 전원 공급 장치가 해당 사양을 충족하는지 확인하십시오.
모든 모듈을 제거하고 한 번에 하나씩 시도하십시오. LED 깜박임은 고장난 모듈과 관련이 있을 수 있습니다.
빨간색 표시 등은 일반적으로 전원 공급 장치에 오류가 있음을 나타냅니다. 전원 공급 장치를 다시 연결하거나 대체 전원 케이블 및 전원 콘센트를 사용해 보십시오.
관련 링크
PXI 또는 PXIe 컨트롤러의 전원 표시기 LED가 꺼지거나 깜박임
Three Blinking Red LED's on PXI(e) Chassis
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
