Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 NI-9231이 인식되지 않음
업데이트 됨 Mar 21, 2019
  • NI-9231
  • LabVIEW Professional
  • NI CompactRIO
NI-9231을 구입하여 NI cDAQ 섀시에 연결했으나 모듈이 NI MAX에서 인식되지 않습니다. NI-DAQmx 드라이버를 설치했으며 다른 C 시리즈 모듈은 정상적으로 인식이 되었습니다. 어떻게 하면 시스템에서 NI-9231을 인식할 수 있습니까?
NI-9231은 2018년 6월에 출시되어 이전 버전의 NI-DAQmx 드라이버는 이 모듈을 지원하지 않습니다. 이 모듈은 NI-DAQmx 18.1 및 이후 버전에서만 지원됩니다.
자세한 정보는 CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R 시리즈, FlexRIO 및 EtherCAT 소프트웨어 지원을 참조하십시오.
추가 정보
드라이버를 설치할 때 Windows OS 및 LabVIEW와의 소프트웨어 호환성을 고려해야 합니다.
추가 호환성 정보는 드라이버 추가 정보에서 찾을 수 있습니다.
