插入PCIe卡時PC無法啟動
更新 Jun 8, 2022
產品資訊
硬件
  • PCIe-6374
  • PCIe-1433
其他
Motherboards: ASUS Z270H, Supermicro X11SCZ-Q, HP Z800
問題敘述
  • 插入PCIe / PCI卡後,為什麼我的PC無法啟動?
  • 我的PCIe / PCI卡可以在舊主機板上使用,但在新主機板無法使用。我的PCIe / PCI卡是否損壞?
  • 我嘗試將我的PCIe / PCI卡放在其他插槽中,但我的PC仍無法啟動。
  • 如何確定我的PC或PCIe / PCI卡是引起此問題的原因?
解決方案
故障排除步驟:
1.確定PCIe / PCI卡是否引起了該問題:
  • 在PCIe插槽中重新安裝PCIe卡,以查看是否被識別
  • 在同一台電腦上的其他PCIe插槽中植入PCIe卡,以查看是否被識別
  • 在另一台電腦上嘗試使用PCIe卡,以確定是PC還是卡問題。如果該卡可以在另一台電腦上工作,請參閱步驟2檢查PC設置,因為它們在電腦之間可能會有所不同。
  • 在出現問題的PCIe插槽中嘗試使用已知可用的PCIe卡,以確認該卡是否是問題所在
  • 確認卡位於相容的插槽中。例如,PCIe-1433為x4卡。 1433支援unplugging,因此可以在x4,x8和x16插槽中使用。
2.如果PCIe / PCI卡似乎正常工作,請檢查PC:
  • 更新電腦主機板的firmware/ BIOS
  • 將PCIe卡的BIOS設置從AUTO更改為GEN1(選項通常為AUTO / GEN1 / GEN2 / GEN3)。有關如何更改BIOS設置的說明,請參閱主機板的用戶手冊,因為設備之間的設置可能有所不同。
相關資訊
某些主機板可能無法自動識別PCIe卡版本。這將導致系統嘗試啟動PC並可能設置PCIe卡為錯誤的版本,從而阻止了PC的啓動。
華碩Z270H主機板:
對於華碩Z270H主機板,它將假定所有PCIe卡均為V3。但是,PCIe-1433的版本為V1.1。需要手動將PCIe降級以解決此問題。進入PC的BIOS,找到正確的設置,並確保將其設置為PCIe卡的正確版本。
PCIe-1433為x4卡。
對於華碩Z270H主機板,可以使用以下插槽:
•PCIe_x16 / x8_1(為x16(如果使用PCIe_x8_2,則為x8)
•PCIe_x8_2(為x8)
請注意:請勿使用PCIe_x2_3插槽。
Supermicro X11SCZ-F/Q主機板:
對於Supermicro X11SCZ-F/Q主機板,PCIe-6374卡的BIOS設置默認為AUTO。通過將BIOS設置更改為GEN1,PC便能夠啟動。
