插入PCIe卡时PC无法启动
更新 Jun 8, 2022
硬件
  • PCIe-6374
  • PCIe-1433
其他
Motherboards: ASUS Z270H, Supermicro X11SCZ-Q, HP Z800
  • 插入PCIe / PCI卡后,为什么我的PC无法启动?
  • 我的PCIe / PCI卡可以在旧主板上使用,然后停止使用新主板。我的PCIe / PCI卡是否损坏?
  • 我尝试将我的PCIe / PCI卡放在其他插槽中,但我的PC仍无法启动。
  • 如何确定我的PC或PCIe / PCI卡是引起此问题的原因?
故障排除步骤:
1.确定PCIe / PCI卡是否引起了该问题:
  • 在PCIe插槽中重新安装PCIe卡,以查看是否被识别
  • 在同一台计算机上的其他PCIe插槽中尝试PCIe卡,以查看是否被识别
  • 在另一台计算机上尝试使用PCIe卡,以确定是PC还是卡问题。如果该卡可以在另一台计算机上工作,请参阅步骤2检查PC设置,因为它们在计算机之间可能会有所不同。
  • 在出现问题的PCIe插槽中尝试使用已知可用的PCIe卡,以确认该卡是否是问题所在
  • 确保卡位于兼容插槽中。例如,PCIe-1433在电气上是x4卡。 1433支持拔出,因此可以在x4,x8和x16插槽中使用。
2.如果PCIe / PCI卡似乎正常工作,请检查PC:
  • 更新计算机主板的固件/ BIOS
  • 将PCIe卡的BIOS设置从AUTO更改为GEN1(选项通常为AUTO / GEN1 / GEN2 / GEN3)。有关如何更改BIOS设置的说明,请参阅主板的用户手册,因为设备之间的设置可能有所不同。
相关信息
某些主板可能无法自动识别PCIe卡版本。这将导致系统尝试使用可能已将PCIe卡设置为错误版本的PC引导PC,从而阻止PC引导。
华硕Z270H主板:
对于华硕Z270H主板,它将假定所有PCIe卡均为V3。但是,PCIe-1433的版本为V1.1。需要手动将PCIe降级以解决此问题。进入PC的BIOS,找到正确的设置,并确保将其设置为PCIe卡的正确版本。
PCIe-1433在电气上是x4卡。
对于ASUS Z270H主板,可以使用以下插槽:
•PCIe_x16 / x8_1(电气上为x16(如果使用PCIe_x8_2,则为x8)
•PCIe_x8_2(电气上为x8)
注意:请勿使用PCIe_x2_3插槽。
Supermicro X11SCZ-F / Q主板:
对于Supermicro X11SCZ-F / Q主板,PCIe-6374卡的BIOS设置默认为AUTO。通过将BIOS设置更改为GEN1,PC能够启动。
