PCIe 카드를 삽입하면 PC가 부팅되지 않음
업데이트 됨 Jan 19, 2024
하드웨어
  • PCIe-6374
  • PCIe-1433
  • PCIe-6509
  • PCIe-6351
다른
Motherboards: ASUS Z270H, Supermicro X11SCZ-Q, HP Z800, Spectra MI996VF-9400
  • PCIe/PCI 카드를 삽입한 후 PC가 부팅되지 않는 이유는 무엇입니까?
  • PCIe/PCI 카드는 이전 머더보드에서 작동했지만 새 머더보드에서 작동하지 않았습니다. PC 또는 PCIe/PCI 카드가 문제인지 어떻게 확인할 수 있습니까?
이 문제가 PC 때문인지 PCI/PCIe 카드 때문인지 확인하는 것이 중요합니다. 문제의 원인을 확인하기 위해 다음 문제 해결 단계를 시도할 수 있습니다:
  1.  PCIe/PCI 카드가 문제의 원인인지 확인하십시오.
    • PCIe 슬롯에 PCIe 카드를 다시 장착하여 인식되는지 확인하십시오.
    • 같은 컴퓨터의 다른 PCIe 슬롯에 PCIe 카드를 설치하여 인식되는지 확인하십시오.
    • PC 또는 카드가 문제인지 확인하기 위해 다른 컴퓨터에서 PCIe 카드를 설치하십시오. 카드가 다른 컴퓨터에서 작동하는 경우 컴퓨터마다 설정이 다를 수 있으므로 2단계를 참조하여 PC 설정을 확인하십시오.
    • 문제가 있는 PCIe 슬롯에서 잘 작동하는 것이 확인된 PCIe 카드를 설치하여 슬롯이 문제인지 확인하십시오.
    • 카드가 호환 가능한 슬롯에 있는지 확인하십시오. 예를 들어 PCIe-1433은 전기적으로 x4 카드입니다. PCIe-1433은 언플러깅을 지원하므로 x4, x8 및 x16 슬롯에서 사용할 수 있습니다.
  1. PCIe/PCI 카드가 정상적으로 작동하는 것 같으면 PC를 확인하십시오.
    • 컴퓨터 머더보드의 펌웨어/BIOS 업데이트하십시오.
    • 컴퓨터를 부팅하기 위해 카드의 연결을 해제하고 설정>> Windows 업데이트에서 Windows 업데이트가 모두 적용되었는지 확인하십시오. 이 문제가 발생한 일부 PC에서는 Windows 업데이트를 수행한 후 카드를 연결한 상태에서 부팅할 수 있습니다.
    • PCIe 카드의 BIOS 설정을 AUTO에서 GEN1로 변경하십시오(일반적으로 옵션은 AUTO/GEN1/GEN2/GEN3입니다). BIOS 설정을 변경하는 방법에 대한 지침은 장치마다 설정이 다를 수 있으므로 머더보드의 사용 설명서를 참조하십시오.
    • 마지막 리소스 중 하나는 카드가 다른 PC에서 작동하는 경우 잘되는 PC 중 하나의 이미지를 만들어 카드를 연결했을 때 부팅되지 않는 PC에 설치할 수 있습니다. 원인이 하위 레벨(하드웨어/머더보드)이거나 운영 체제의 새 이미지로 수정할 수 있는 경우 문제를 좁힐 겁니다.
추가 정보
일부 머더보드는 PCIe 카드 버전을 자동으로 인식하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 시스템이 PCIe 카드가 잘못된 버전으로 설정된 PC를 부팅하려고 시도하는데 PC가 부팅되지 않습니다.
  • ASUS Z270H 머더보드:
ASUS Z270H 머더보드의 경우 모든 PCIe 카드가 V3이라고 가정합니다. 그러나 PCIe-1433의 버전은 V1.1입니다. 이 문제를 해결하려면 PCIe를 수동으로 다운그레이드해야 합니다. PC의 BIOS로 이동하여 올바른 설정을 찾아 PCIe 카드에 올바른 버전으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
ASUS Z270H 머더보드의 경우 다음 슬롯을 사용할 수 있습니다.
  • PCIe_x16/x8_1 (전기적으로 x16 (PCIe_x8_1가 사용되는 경우 x8))
  • PCIe_x8_2 (전기적으로 x8)
참고: PCIe_x2_3 슬롯은 사용하지 않은 상태로 두십시오.
  • Supermicro X11SCZ-F/Q 머더보드:
Supermicro X11SCZ-F/Q 머더보드의 경우 PCIe-6374 카드의 BIOS 설정은 기본적으로 AUTO로 설정됩니다. BIOS 설정을 GEN1로 변경하여 PC를 부팅 할 수 있었습니다.
  • Spectra MI996VF-9400 머더보드:
Spectra MI996VF-9400 머더보드의 경우 PCIe-6351 및 PCIe-6509 카드의 BIOS 설정은 기본적으로 AUTO로 설정됩니다. BIOS 설정을 GEN1로 변경하여 PC를 부팅 할 수 있었습니다.
일반적으로 NI는 PCIe 보드의 사양에 따라 PCIe 보드를 머더보드와 함께 사용할 수 있는지 PC 제조업체에 확인하는 것을 권장합니다.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
